4x4 - wymiana oleju w przekładni kątowej (?)
  • rocker
    • 4
    Pozdrowienia dla białej o II z czarna maska ustzrelona 5 min temu na trasie kotlarnia sosnicowice.
  • mattyah4x4
    • 664
    jak w temacie - jakieś doświadczenia praktyczne ?
    zapewne skoda nie przewiduje takiej wymiany, ale życie uczy inaczej :wink:
    zapewne nie będzie również śruby spustowej, a całą operację będzie trzeba wykonać przez odessanie i zalanie otworem inspekcyjnym - ćwiczył już to ktoś ?
    co tam idzie ? normalny syntetyk przekładniowy 75W90 ? jak z podejściem?
    o wymianę oleju w haldeksie nie pytam, bo to temat znany... wymienię jeszcze olej w tylnym dyfrze (zdaje się coś koło litra, 75W90), zastanawiam się również nad skrzynia biegów - robił ktoś ? jak z dostępem ?
    Diesel Service Śmietana
    43-210 Kobiór
    uwaga
    nie robimy pompowtryskiwaczy
      A to nie jest wspolny olej dla calej skrzyni biegow ??
      Przekladnia jest przeciez polaczona ze skrzynia, wychodzi z niej dlugi walek i wchodzi do skrzyni... na tym styku jest luz, wiec olej sobie moze przeplywac. Prawa polos wchodzi do przekladni, wiec w innym wypadku lozysko lewej byloby w oleju ze skrzyni, a prawe w oleju konwertera ??
      • Tippo
        • 1349
        • CJSB 1.8 TSI 180 KM
        Zamieszczone przez mattyah4x4
        Ostatni post
        Z dobieraczki fuchs
        rzekładnia stożkowa zębata
        Pojemność: Pojemność układu smarowania 0,9 litrów
        Zastosuj: Normalne (standardowe) warunki eksploatacji
        Produkty: TITAN SINTOPOID FE 75W-85
        Mechanizm różnicowy, tył
        Pojemność: Pojemność układu smarowania 0,95 litrów
        Częstotliwość: Kontrola 60000 km / 48 miesiące
        No wlasnie tak powinno byc i tak wynika ze zdjec skrzyni i tak pisze np. w dobierajce fuchsa
        "Przekładnia manualna z mechanizmem różnicowym 02Q 6/1"
        No a jak widac, wedlug tej samej dobierajki jest jeszcze przekladnia stozkowa osobno :?
        • mattyah4x4
          • 664
          w takim na przykład volvo nie
          i obawiam się, ze w skodzie/vw również
          43-210 Kobiór
          uwaga
          • sziaba
            • 358
            mattyah4x4, u mnie były zmieniane wszytskie oleje i na 100% w przekładni kątowej jest inny olej niż w skrzyni biegów :twisted:
            • mattyah4x4
              • 664
              inny to znaczy jaki ?
              jeżeli do skrzyni jest zalecany 75W90 to jakoś nie widzę przyczyny i potrzeby, aby do przekładni kątowej miało iść coś innego, po dlaczego :roll:
              43-210 Kobiór
              uwaga
              • sziaba
                • 358
                mattyah4x4, inny tzn. miałem na myśli ... nie ten co w skrzyni biegów bo tam jest ten rzadki olej. Ale jest to ten sam olej co w tylnym dyferencjale (nie w haldexie)
                • mattyah4x4
                  • 664
                  ale właśnie do tylnego dyfra jest zalecany ten sam który do skrzyni :lol:
                  czyli syntetyk 75W90...
                  można lać do kątowej gęstszy, typu 80W90 (mineralny) ale sensu nie widzę, a tylko ryzyko (że o większych oporach na zimnym nie wspomnę)
                  43-210 Kobiór
                  uwaga
                  • Tippo
                    • 1349
                    Ja do skrzyni mam 75w synt, taki ponoc byl wlany w fabryce.
                    • mattyah4x4
                      • 664
                      no toć przecież wyżej napisałem
                      75W90 :lol:
                      43-210 Kobiór
                      uwaga
                      • Tippo
                        • 1349
                        75W90
                        A gdzie jest w moim poscie w90 na koncu ?? Radze uwazac, bo olej gl5 (Zazwyczaj 75w90) zamiast gl4 (Zwykle 75w bez niczego dalej ) moze zezrec syncro z metali kolorowych :P Gl5 jest zwykle do przekladni katowych i dyfrow ktore synchornizatoroiw w budowie nie maja, tylko kolka zebate i talerze, nic wiecej.
                        • mattyah4x4
                          • 664
                          a taki np. Motul GL-5 ? :P
                          Odkryj nasze smary i oleje do samochodów osobowych, motocykli, skuterów, pojazdów morskich, rekreacyjnych, użytkowych, ogrodniczych i wielu innych
                          "Przeznaczony do synchronizowanych i niesynchronizowanychskrzyń biegów, przekładni głównych, dyferencjałów, przekładni rozdzielczych i redukcyjnych oraz dyferencjałów hipoidalnych wyposażonych w układy limited slip"
                          ale są też 75W90 z GL-4, np.
                          Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 jest w pełni syntetycznym olejem przekładniowym w lepkości SAE 75W-90 wzbogacony pakietem podnoszącym ochronę ponad wymagania API GL-4. Następca dawnego Castrol TAF-X.
                          zresztą
                          nowoczesne 75W90 spelniają GL4/GL5, np. Mobil Mobilube
                          43-210 Kobiór
                          uwaga
                          • Tippo
                            • 1349
                            zresztą
                            Gl4/5 lejesz na wlasna odpowiedzialnosc, jak juz koniecznie cos innego niz fabryczne 75w to gl4+ z castrola lub cos z norma VW do twej skrzyni,
                            Panowie z firmy BCS sa bardzo kompetenti w tej materii i dadza ci na pewno cos, co nie rozwali ci skrzyni
